Bonjour le forum,
C'est pour protéger les raccordements destinés à un clavier/interphone.
A voir ici (la zone délimitée en vert) :
http://share.freecontrib.org/files/down ... e-etanche/
Comment feriez-vous?
Merci d'avance.
Vos idées pour la réalisation d'un coffre étanche
regard étanche
bonjour alainv
une solution:
acheter une "trappe de visite" pour pont de bateau (choisir la taille pour pouvoir travailler facilement et en fonction du bidon defini ci dessous)
à titre indicatif chez: www.bigship.com
prendre un bidon en plastique - découper sur 2 faces opposées - dessous pour le passage des gaines, dessus pour la pose de la trappe
raccorder les gaines au bidon avec de la mousse de polyuréthane
question esthétique on peut camoufler ce "regard" avec un petit arbuste ou combler de terre autour
une solution:
Vous trouverez chez la plupart des marchands de matériaux, des regards en béton composés d'un socle (cube carré sans fond) et d'un couvercle. Dans certains cas, ce couvercle se décline aussi en fonte permettant le passage de véhicules (ce qui n'est pas votre cas) C'est la façon traditionnelle pour ce genre de protection.
