chaudière saunier-duval thémis 23
33gironde33
Message par 33gironde33 »
Avant l'arrivée de l'hiver, j'ai essayé de mettre en route le chauffage. Impossible, la chaudière ne démarre pas, par contre l'eau chaude fonctionne.
De quoi cela peut-il bien venir ?
Merci d'avance, à bientôt
Donc, la chaudière chauffe ?
Mais l'eau du chauffage central ne circule peut être pas ?
Alors c'est peut être que le circulateur (sorte de pompe) est bloqué ? Vous ne l'entendez pas tourner ?
Dans ce cas, il se pourrait que ce circulateur soit "gommé" parce qu'il n'a pas tourné depuis longtemps ? (en principe, on fait toujours tourner un circulateur quelques minutes tous les mois sans chauffage...).
Vous pourriez alors dévisser la plaque à l'arrière de ce circulateur (avec une cuvette en dessous pour recueillir éventuellement un petit filet d'eau ... bouillante !) et essayer de le "dégommer" en faisant tourner l'axe fendu à l'aide d'un tournevis ?
Et si cela réussit, vous penserez l'été prochain à ce que je viens de vous dire quelques lignes plus haut.
33gironde33
Totor, je vous remercie. Notre chaudière est vieille et nous avons fait appel à un professionnel. Il paraît que la pompe est morte. Nous attendons le devis pour savoir si nous la réparons ou nous la changeons.
En tous les cas, merci beaucoup.
A bientôt
