chauffage gaz réglage
fabio
Message par fabio »
bonsoir,
j'ai une chaudière au gaz, la veilleuse tient 3 à 4 jours puis s'éteint. J'ai changé le thermo couple mais rien ne change . Je crois que la flamme n'est pas assez forte (grande ????) y a t il un réglage pour augmenter la flamme? chaudière viessman j'ai nettoyé déjà plusieurs fois le "gicleur"
merci de me lire
fabio
Il y a plusieurs causes pour cette extinction anormale de veilleuse :
- Encrassement de la buse, donc flamme réduite. Mais vous dites l'avoir nettoyée ? En principe, il faut aussi nettoyer l'arrivée d'air arrière pour avoir une flamme bleutée et nette, sans flamèche, avec un dard central qui vient "lécher" le thermocouple (que vous avez d'ailleurs changé ?).
- Courant d'air anormal qui "souffle" cette veilleuse laquelle, toujours en principe, doit être protégée. Ce courant d'air peut d'ailleurs également refroidir suffisamment le thermocouple pour entrainer la coupure de la veilleuse ...
- Surchauffe pour une raison quelconque du corps de chauffe qui éteint le plus souvent la veilleuse par sécurité. Dans ce cas, au moins un capteur (à bilame ? ou encore thermocouple ?) est monté sur le corps de chauffe.
Mais si ce dernier n'a pas de problème de surchauffe, c'est peut être un mauvais contact sur ou dans son capteur de température. Parfois, ce peut être aussi le capteur de tirage (s'il existe), il est alors placé en haut du corps de chauffe au ras de l'évacuation et détecte des retours de fumées chaudes si le tirage est anormal. Là aussi, il peut y avoir un problème de bouchage de cheminée d'évacuation (parfois un nid !) ... ou alors une liaison électrique qui se fait mal ...
Tout est donc possible, d'autant que ces "capteurs" très sensibles délivrent le plus souvent des informations électriques à très bas niveau qui peuvent être perturbées par un simple déplacement des fils de connexions !
Vérifiez tout cela et tenez nous au courant. Merci.
fabio
Message par fabio »
je crois que j'ai trouvé, j'ai renettoyé la buse et la flamme est nettement plus belle. J'espère être tranquille.....
merci de votre réponse
ciao fabio
