appui de fenetres
kamill
Message par kamill »
Un maçon qui oublie les appuis de fenêtre, ça fait peur !!! :)
Je ne connais pas d'appuis de fenêtres en PVC, il existe des appuis en tôle d'alu laquée, mais c'est plutôt destiné aux bâtiments tertiaires. Je ne suis pas sûr du résultat esthétique sur de la maçonnerie traditionnelle. Soyez ferme, dites au maçon de refaire les appuis (et préfabriqués plutôt que coulés en place).
Concernant les baies vitrées, elles sont normalement posées sur un seuil béton. Il existe des baies posées sans seuil, dans le cas où le client veut un sol absolument plat et avec le continuité du carrelage à l'extérieur, mais cela nécessite que l'extérieur soit abrité et que l'écoulement des eaux de pluie soit pensé à la base du projet.
