chauffe-eau
francis
chauffe-eau
Message par francis »
Je viens de détartrer mon chauffe eau au gaz, j'ai démonter le serpentin et je l'ai rempli avec de l'espris de sel !!! et laissez tremper pendant 1h.
puis je l'ai vider et tout remonter.
Mais je n'y vois aucune différence, toujour pas plus de débit et toujour aussi difficile de règler la température voir impossible ...
Au secours...
francis.
Re: chauffe-eau
D'abord, était-il utile de détartrer, c'est à dire est-ce que le serpentin était bouché ?
Si oui, est-il débouché maintenant (facile à vérifier : il suffit de faire couler de l'eau dedans, voire de souffler dedans...).
Vous savez, une panne de chauffe-eau ne vient pas forcément d'un entartrage.
Re: chauffe-eau : complément
Si le débit reste faible malgré le serpentin en bon état, vérifiez le filtre (éventuel) d'entrée d'eau qui est peut-être bouché par des saletés, ou même le robinet d'entrée d'eau ...
