meubles de cuisine sur placo
On sous-estime bien souvent la solidité des plaques de plâtre. Les meubles hauts de cuisine peuvent sans inconvénients être fixés sur plaque de plâtre à l'aide des chevilles type "chevilles Molly", à condition que ces dernières soient correctement dimensionnées et posées. À signaler qu'il existe des rails métalliques que l'on fixe à la cloison et sur lesquels on accroche ensuite les meubles hauts.
Sergep
Message par Sergep »
Lorsque je pose des meubles haut de cuisine, je regarde d'abord si les plaques sont bien collées au mur. Il arrive qu'elles ne soient tenues que par les bandes de placo en périphérie. Ce n'est pas que les poseurs oublient de poser des plots de MAP, mais cela est parfois monté dans de mauvaises conditions, par temps de gel ou mauvais dosage.
Il est possible de poser une planche de bois entre le placo et l'isolant.
Au niveau des fixations, vous faites un trou de la largeur de la planche environ 5 cm et de la moitié de la longueur de la planche environ 8 cm, vous dégarnissez un peu l'isolation de façon à glisser cette planche de 16 cm de longueur d'un côté et vous la ramenez de l'autre côté en l'équilibrant de part et d'autre du trou, puis vous la fixez de chaque cotés avec des vis à placo. Vous rebouchez et pouvez injecter de la mousse expansive pour reprendre l'isolation, modérément pour ne pas exploser le placo.
Sinon le conseil de Walter est valable.
