équivalence des marques ?
venize
Message par venize »
J'ai fais peindre un mur de mon entrée en gris assez foncé.
J'avais choisi une couleur de "La Seigneurie", mon peintre s'est contenté d'aller chez son fournisseur pour la reproduire. Est-ce vraiment la même chose ? Qu'est ce qui fait la différence entre les peintures ? évidemment dans une même catégorie (ici de l'acrylique mat).
peinture
bonjour venize
dans les peintures acryliques il y a je crois très peu de différence entre les marques
Il est vrai que de plus en plus de vendeurs de ce type de peinture ont en stock des pots de peinture blanche et une "machine" qui fait des savants mélanges de teintures pour obtenir au final une très grande gamme de couleurs - ça leur permet de satisfaire tous les goûts des clients avec très peu de stock
venize
Merci Matheysinus pour la réponse,
Je comprends pour la couleur, après tout, c'est possible! Mais pour la qualité? C'est la même chose ? Alors, comment se différencient les marques. Merci d'éclairer ma lanterne.
Bonne soirée
peinture
en matière de peinture c'est assez complexe car il n'y a en fait que quelques fabricants qui commercialisent sous des tas de marques
Pour ce qui est des peintures acryliques il n' y a pas plusieurs gammes de qualité, saut peut être des peintures importées de pays lointains, je ne sais pas...
si votre peintre s'est approvisionné chez son fournisseur, je lui ferai confiance, les fournisseurs pour les professionnels ne peuvent pas se permettre de vendre des produits de mauvaise qualité à leurs "gros" clients
Sergep
Message par Sergep »
Pour les teintes soutenues, il faut partir sur des bases, c'est à dire avec des peintures ayant déjà du colorant en sortie d'usine.
Impossible pour un peintre de réaliser des teintes foncées à partir du blanc.
Chaque fournisseur à sa gamme de peinture de la bonne et de la moins bonne.
Pour rester fidèle aux teintes des nuanciers, il faut passer par la machine à teinter, comme votre peintre.
teinte de peinture
le représentant d'un fabricant de peinture Allemand, très connu, m' a récemment expliqué que les peintures acryliques étaient très faciles à teindre avec un agitateur adéquat et des colorants assez ordinaires
Ce qui n'est pas le cas des peintures Polyuréthane qui doivent impérativement être teintes au moment de leur fabrication - il est toute fois possible de corriger les teintes pour obtenir des nuances de ton en mélangeant des peintures entre elles
Pour les glycérophtaliques une des grandes recherche actuelle est de pouvoir travailler au niveau du négoce, comme pour les acryliques, c'est à dire à partir de blanc que l'on teinte à volonté
Par contre pour les caoutchoucs chlorés on arrive à obtenir un vert, un bleu et un rouge, en plus du noir d'origine, mais pas question d'aller au delà dans la palette
venize
Très intéressant merci.
Puisque j'ai affaire à des spécialistes, avez-vous un lien à me proposer pour expliquer la différence entre toutes ces peintures ? Pour moi, il n'y avait que l'acrylique et la glycérophtalmique. Alors dans quelle catégorie se situe la peinture polyurethane?
peintures
les peintures polyuréthane sont des peintures à 2 composants qui ont une très grande résistance à l'abrasion
Elles sont utilisées pour les carrosseries (de voiture, d'avion, etc...), les bateaux , les ponts neufs et certaines ossatures métalliques de batiments - elles ne peuvent être appliquées qu'avec des pistolets spéciaux
elles coûtent environs 2 à 3 fois le prix d'une bonne glycéro
A titre de curiosité sur les voitures il y a 2 ou 3 couches qui font au total environs 40 microns d'épaisseur, sur les ponts on met 3 ou 4 couches qui ne font jamais moins de 300 microns au total
Il existe une variante mono-composant qui a une dureté moindre mais qui peut être appliquée avec un pistolet plus classique (mais quand même pas le pistolet à quatre sous de brico-machin)
Il est vrai que ce genre de peinture est rarement mis en oeuvre par les bricoleurs et elles ne se trouvent qu'auprés de spécialistes
On trouve chez certains fournisseurs industriels des peintures dites "industrielles" ou "spéciales machines agricoles" qui ne sont jamais que des peintures polyuréthanes mono-composant - que les agriculteurs baptisent "peinture Américaine" car les teintes les plus courantes sont celles des tracteurs Américains :D
en peignant avec ce genre de peinture (moyennant une excellente préparation du support et une sous couche bien appropriée, comme pour toute peinture) on est tranquille pour ......au moins 10 ans..si ce n'est plus, dans les conditions les plus sévères d'exposition
venize
Merci Matheysinus !
J'ai encore des questions à propos, cette fois, de mon escalier, j'ai fait un nouveau post...
