problème de pompe à eau
je viens d'acheter une maison dans le nord.
la cave se trouve à proximité de la nappe phréatique et de l'eau y arrive donc régulièrement. un puisart a été installé avec une pompe qui fait ressortir l'eau dans le système d'évacuation des eaux pluviales.
la pompe étant en panne, le plombier a accepté de la dépanner, dans l'urgence pour évacuer les 10 cm d'eau accumulées.
le problème : j'ai installé une pompe neuve, mais ça ne fonctionne toujours pas comme il faudrait : l'eau s'évacue bien, mais il semblerait que la pompe ne veuille plus s'arrêter, surchauffe et fasse sauter les plombs.
devant cet état de fait, j'ai demandé à mon plombier s'il pouvait régler le problème de façon durable et il m'a répondu que ç'a n'était pas de sa compétence ...
en gros, ma question est : à quel corps de métier dois je faire appel ?
merci par avance
merci par avance
Si je comprends bien :
- La nappe phréatique provoque souvent une inondation dans votre cave, environ 10 cm. Elle est donc "au ras" dans le meilleur des cas ?
- Vous avez une nouvelle pompe commandée sans doute par un capteur placé dans un puisard.
- Cette pompe ne s'arrête pas en ce moment. Mais est-ce que le puisard est vidé ? Si oui, c'est le capteur ou sa liaison qui est en cause et non la pompe.
- Si non, la pompe est insuffisante et tourne évidemment en permanence.
- De toute façon, lors de l'arrêt des pluies, vous ne pensez pas que des travaux (conséquents) pour rendre la cave étanche seraient les bienvenus ?
effectivement, il semblerait que désormais ce soit le capteur qui soit "hypersensible" ...
j'aurais aimé pouvoir faire appel à un professionnel pour qu'il me donne son avis de visu ... mais j ne sais pas auprès de qui me rapprocher. pourmoi, il s'agissait du domaine de compétence des plombiers, mais ce n'est apparemment pas le cas
Ce changement de pompe électrique, son raccordement et l'assurance de son bon fonctionnement à partir du capteur de niveau ne relève pas vraiment d'un plombier, surtout si ce dernier n'est pas habitué à gérer des situations qui impliquent quelques connaissances dans diverses activités connexes.
Ce serait alors du ressort d'un électricien ?
Cave inondée
Bonsoir
Je ne te conseille pas de faire d'étanchité dans ta cave,rien ne resiste a l'eau et elle rentrera d'une facon ou d'une autre.
La seule solution reste le vide-cave.il ne faut pas regarder à l'investissement au départ et tu sera tranquille pour des années.
J'en ai un installé depuis une dizaine d'années et fonctionnant été comme hiver sans soucis
Salutations
Paul
Salutations
Paul
Je sais qu'on ne sait jamais!
cave
C'est une pompe immergée ou non, commandée par un contacteur a floteur avec un niveau haut et bas et qui fonctionne en mode automatique.
pourrais-tu me faire une photo de ta pompe actuelle afin que je me rende compte
