bonjour cyrchut
chez ma fille, un logement de 100 m2 sur 2 niveaux, avec une immense trémie entre les 2 niveaux, j'ai installé un poêle Alsacien
ça chauffe très bien avec une faible consommation de bois (comparé à une cheminée) et la très grande inertie thermique est très appréciable, cela donne une chaleur douce et constante
en période de grand froid, je l'allume vers 14 h (il est encore doux), elle le recharge en rentrant (vers 17 h ) et l'entretien toute la soirée, elle y met une bonne bûche pour la nuit, le matin dans la maison il ne fait pas froid, seul hic dans la salle de bain, c'est un peu juste, mais le convecteur est là....
A titre indicatif elle brûle environs 5 à 6 stères de bois par an (que du quartier de chêne qui a au minimum 4 ans de séchage)
le foyer n'est pas très grand, il faut utiliser des bûches de 33 cm, ce qui fait un petit peu plus de manutention, comparé à des bûches de 50 cm
Le reproche est que la source de chaleur est ponctuelle, il faut que la disposition du logement et l'emplacement du poêle soit optimum pour obtenir une bonne diffusion de la chaleur dans tout le logement
poele
poele
