Calcul d'une poutre en beton armé
laird87
Message par laird87 »
CAS1
J'aimerai savoir si il est possible de réaliser une poutre avec une portée de 5,6m qui supportera les poutrelles de la dalle ourdis?
En fait ma pièce fait 5,6 X 8.2 (intérieur), quelle serait les dimensions de cette poutre? merci d'avance ( hauteur maxi 0,3m si c'est possible)
CAS2
J'ai une deuxième poutre à réaliser celle-ci reposerai (en partie )sur un mur en agglo de 20, elle ferait 7,1 de long devait faire 0.2m maxi de lagrge quelle devrait être sa hauteur?
Cette poutre devrait supporter les poutrelles d'ourdis d'une portée de 5,6m si il ne me sera pas possible de réaliser la première poutre du cas1
Merci d'avance @+
poutre
bonjour laird87
une poutre en béton armé de 5.60 m ne pose pas de problème
l'appui sur des agglos de 20 non plus, avec une longueur d'appuis d'au moins 20 cm
la poutre pourra faire la largeur des agglos, c'est à dire 20 cm
pour sa hauteur, le DTU recommande 1/12 de la portée, soit 560 /12=46 cm - mais moyennant un ferraillage conséquent on peut descendre à 1/20 soit 560/20 = 28 cm
Avec vos 0.30 m vous êtes bon, mais un conseil faites faire une études sérieuse par un bureau d'études de Béton Armé, car la on est on sort un petit peu du cadre courant et ne soyez pas étonné de vous retrouver avec des fers de 16 mm et une densité de cadres pas négligeables, mieux vaut alors commander la cage d'armature à un façoneur (sur la base des dessins fournis par le bureau d'études)
laird87
Merci matheysinus pour tes conseilles que je pense suivre, vu les portée relativement importante ( si on peut dire) vaut mieux eviter les approximations, @+ encore merci
un des plus grand pont à poutres en béton armé que je connaisse est le pont Kitchner à LYON - la travée centrale fait 57 m de portée, sont élancement est de 1/28
il a été conçu par l'ingénieur des Ponts et Chaussées BELTREMIEUX et réalisé par l'entreprise Grands Travaux de Marseille (GTM) en 1948
Aujourd'hui en bâtiment on pré fabrique beaucoup, et des poutres en béton armé jusqu'à 15 m de portée sont monnaie courante
