ou trouver ce robinet monotube
pinguoin59
Message par pinguoin59 »
qui pourrait me dire ou je peux trouver ce robinet monotube assez dur a se procurer merci
lemagni
Message par lemagni »
bonjour à vous, il y a quelque chose qui est inscrit sur le corps du robinet et que je n'ai pas pu déchiffrer; apparemment c'est un modèle assez ancien,voir les anciens plombiers du coin, qui, par hazard ,sur un rayon au fond du dépot... indiquez moi quand meme ce qui est inscrit sur le corps ,on ne sait jamais
On peut trouver assez facilement des "vannes thermostatées 3 voies" qui sont spécialement prévues pour être montées sur une installation de chauffage central monotube.
Ces vannes (robinets en langage courant) permettent de diriger automatiquement l'eau de circulation soit dans le radiateur, soit directement dans le circuit, en fonction de la température affichée sur le bouton.
Evidemment, les interfaces de montage sont très probablement différentes du robinet indiqué sur la photo (un très ancien modèle ...), mais avec un peu de "plomberie" d'adaptation, cela ne doit pas poser un gros problème.
lemagni
re;dans mes archives je n'ai rien qui correspond
Message par JL »
Il existe cela chez Giacomini ref R437, je ne sais pas si ça peut correspondre.
pinguoin59
reponse
JL a écrit :Bonjour
merci bien ca devrait coller !
bonne journee :-)
