Abris voiture contre pignon
luther
Message par luther »
Bonjours a tous
Voila j'ai dans l'idée de faire un abris pour ma voiture, contre le pignon de ma maison, abris voiture mais pouvant abriter autre choses bien sur.
Vu l'orientation de la maison, et le sens du vent, tout est presque parfait.
Voici un schéma
Dois je forcement faire une dalle en beton ?
Je ne mettrai pas de porte, ca sera un simple abris, contre pluie vent, pour pas que la voiture sois pleines de feuilles etc ...
Un abris comme ceci a t'il un nom particulier ?
J'aimerai trouver des schema, plans etc ...
Merci d'avance
luther
J'avais plus pensé a un toit en pente en faite, mais oui pourquoi pas ainsi. Mais coté prise au vent :?:
Et comment faire reposer le tout sur le sol, sans que ca touche le sol ( humidité )
luther
je dois avoir un bouquin Leroy merlin qq part, je vais chercher. merci
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
luther a écrit :je dois avoir un bouquin Leroy merlin qq part, je vais chercher. merci
Sur ce forum,vous disposez aussi d'une fonction "rechercher",au dessus à gauche ( la loupe).
Tapez le mot clé en rubrique appropriée.
Ce sujet a déjà souvent été traité et de nombreuses réponses y sont apportées par des contributeurs et modos.
boisdebout
Message par boisdebout »
tu risques de ne pas couper à faire une dalle en béton car si ton projet est un projet ouvert sur 3 côtés, il risque d'y avoir du soulèvement à cause du vent et il faudra bien ancrer ton ouvrage sur quelque chose.
maintenant, si tu n'as jamais réaliser ce genre de chose, je te conseille de demander à un professionel.
cordialement
luther
Il y aura un coté ouvert, là ou rentre la voiture.
2 coté fermés, là ou souffle le vent la plu part du temps.
et le dernier coté, ça sera contre la maison.
Sinon non j'ai jamais réalisé de choses comme ceci. Mais je pense pouvoir bénéficier d'aides
