solution chauffage ?
Nous venons d'acquérir un appartement de 80 m² dans une maison en copropriété (2 logements), nous sommes à l'étage.
Nous avons une cheminée insert dans le salon qui est à une extrémité de la maison, dans une partie de bâtiment "rajoutée" à la structure principale. Le conduit de cheminée donne ainsi sur le toit de cette extension.
Ma question : nous aimerions que le chauffage bois soit la principale source de chauffage, est-ce possible sachant que le conduit est à une extrémité ?
sous quelle forme cela serait possible ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
chauffage
bonjour sevetju
effectivement que la source de chaleur à une extrémité ce n'est pas la situation la plus efficace
si vous avez un insert, il est possible de modifier la hotte pour y créer une sortie d'air chaud dans les combles - avec une gaine il est alors possible d'amener de l'air chaud dans un autre point du logement
seul hic, l'air chaud ne transite pas à l'horizontale et encore moins "en descendant" (pour sortir dans une bouche au plafond) il faut impérativement mettre sur le circuit de la gaine un ventilateur
il en existe spécialement conçus pour cela (des sorte de coffre de VMC qui aspirent et insuflent dans plusieurs sorties)
vous trouverez ces coffres chez les vendeurs de cheminées
Il est possible d'en fabriquer un en utilisant une petite turbine de ventilation industrielle ( ou une turbine prélevée dans une hotte de cuisine de pro - avec les nouvelles normes on en trouve plein "à la casse") et en l'alimentant en électricité avec un dispositif de réglage de la vitesse
n'y allez pas trop fort sur cette circulation forcée d'air chaud pour ne pas perturber la VMC et ne pas trop mettre en dépression la pièce ou se situe la cheminée (vous risquez de provoquer une inversion de tirage dans la cheminée)
il faudra certainement créer une arrivée d'air frais au ras du sol, prés de la cheminée pour obtenir un fonctionnement optimum (tout dépend de la ventilation actuelle)
ventilateur
c'est bien pourquoi je préconise un ventilateur de type industriel, par exemple de hotte de cuisine de restaurant qui est conçu pour fonctionner à des températures de 100°C
chauffage
faites surtout attention à ne pas mettre une ventilation trop forte et vérifiez bien les arrivées d'air prés de la cheminée
ce genre de matériel était très en vogue il y a quelques années, nombreux sont ceux qui ont eu à subir de forts désagréments, au point de démonter l'installation
