Hauteur de chape
vin_82
Hauteur de chape
Message par vin_82 »
Je construis une maison de plain pied, sur une dalle d'environ 15 cm d'épaisseur qui repose sur un radier et un film de polyane. Cette dalle n'est pas isolée. Es-ce nécessaire d'isoler le sol sachant qu'il n'y aura pas de chauffage au sol? Si oui, quel matériau me conseillez vous pour isoler au dessus d'une dalle, et de quelle épaisseur?
Le sol sera du carrelage et du plancher flottant, quelle hauteur de chape dois-je prévoir, sachant que celle-ci doit contenir les tuyaux PER ?
D'avance merci pour vos réponses
dalle
bonsoir vin-82
en général:
1 on isole sous la dalle sur 80 à 100 cm de large en périphérie
2 on inclue les canalisations (eau, électricité, etc...) dans l'épaisseur de la dalle
si bien que sur la dalle on ne réalise qu'un chape de faible épaisseur, juste pour avoir une surface bien lisse et normalement cette chape sert de pose du carrelage quand il y a (quand il est posé par un vrai carreleur)
vin_82
Si je fais une chape de ravoirage de 3 cm incluant les tuyaux PER, plus une isolation de 5 cm (polystyrène) et enfin une chape de 4 cm. Es-ce déconnant?
chape
vos canalisation PER dans 3 cm de béton, c'est un peu faible
il faut éviter les sandwichs
plancher bois + béton de 3 cm + isolant + rebéton de 4 cm....tout cela fait un sacré mille feuille....comment tout cela va se comporter ?
comptez que votre stucture va se déformer sous les charges, il faut que ce qui est dessus suive
vous aurez encore 7 cm de béton = 175 Kg/m2
vin_82
chape
Quelle épaisseur de chape me conseillez-vous sur une dalle non isolé de 15 cm d'épaisseur sachant qu'il y aura du carrelage ou du plancher flotant, et qu' il y aura dans la chape les tubes PER de canalistion?
épaisseur
les canalisations PER doivent être recouvertes d'au minimum 30 ou 40 mm de mortier armé d'un treillis soudé, selon qu'il y a ou non des joints dans la chape
l'épaisseur finale est alors conditionnée par le diamétre des canalisations
avant de couler l'enrobage, pensez à faire le test d'étanchéité.......
