écoulement d'eau a la sortie du cumulus
calimero945
C'est donc une fuite permanente ?
Essayez de commander plusieurs fois à la main l'évacuation de ce groupe, car il se peut qu'il y ait une salissure quelconque (tartre ou autre chaose ?) qui bloque le clapet et qui pourrait s'évacuer durant ces manoeuvres ...
Mais si rien ne se passe de satisfaisant, cas le plus courant (hélas !), il faut changer le groupe, ce qui n'est pas un gros travail ... à condition de vidanger préalablement !
A propos, il s'agit bien du groupe "eau chaude" et non "chauffage central" ? Dans ce cas, vérifiez quand même d'abord la pression de votre installation, il se peut qu'elle soit trop importante pour le tarage du groupe. Si c'est exact, un régulateur de pression d'alimentation taré entre 3 à 4 Bars s'impose.
