Je souhaite installer un variateur d'intensité sur une applique de trois lampes.
Actuellement, ces lampes sont commandées par un simple va et vient.
Je souhaite (pour des raisons pratiques) installer un seul variateur d'intensité à la place d'un des deux interrupteurs et j'aimerais savoir si cela est techniquement possible et si il est possible de faire fonctionner trois lampes à économie d'énergie de 14W chacune sur un seul variateur (sachant que les ampoules en question seront des ampoules spécialement prévues pour fonctionner sur variateur).
Merci par avance si vous pouvez éclairer ma lanterne
Dernière modification par noenino le 25/11/08 09:29, modifié 1 fois.
Jouhandeau (Marcel)
Je l'ai fait chez moi. Legrand a dans sa gamme des variateurs va-et-vient. Il n'y a pas (d'après mes souvenirs) de modifications à apporter aux câblages. Et le second va-et-vient peut rester tel qu'il est.
Bonjour Kamill et merci pour cette info qui illumine (variateur au maximum) ma journée !
Jouhandeau (Marcel)
petite question supplémentaire :
Quand le variateur est sur position basse et que vous éteignez puis rallumez avec l'interrupteur simple, que se passe t-il?
Les lampes se rallument-t-elles à l'intensité maximale ou à celle commandée par le variateur?
Jouhandeau (Marcel)
Bonjour Noenino et Kamill
J'ai déjà fait ce type de montage, mais c'était avec un variateur Arnould. Il faut un variateur spécifique pouvant être raccordé en va-et-vient. Pour ma part c'était un modèle rotatif et quand on réallumait le circuit à partir de l'inter, on conservait le réglage précédent du variateur.
Je ne sais pas si on peut avoir le même effet avec un modèle électronique ou sensitif.
Je ne savais pas que l'on trouvait des lampes économiques pouvant fonctionner sur variateur.
Attention également à la plage de réglage du variateur. Si il n'y a pas assez de puissance d'éclairage, il peut ne pas fonctionner. Je crois me souvenir qu'un modèle de 500 W par exemple ne pouvait pas faire varier une puissance inférieure à 60 W (à vérifier donc!).
Merci pour ces précisons JL , je vais vérifier la compatibilité des lampes à économie d'énergie avec le variateur...peut-être faudra t-il que j'achète un variateur spécial, mais j'ai eu cette idée en voyant une démo (un variateur pour une lampe) dans une GSB et j'avoue avoir été charmé (lumière douce et variation convaincante ma foi!)
Je pensais aussi à un variateur à molette (simple et efficace).
C'est Osram qui propose le produit que j'ai vu fonctionner, je pense que ce produit est relativement neuf sur le marché, je ne sais pas si la concurrence propose des produits similaires...
Jouhandeau (Marcel)
Jouhandeau (Marcel)
