infiltration s/sol : demande d'expertise
jpettit
Message par jpettit »
J'ai une infiltration d'eau dans le s/sol, qui viendrait d'une nappe phreatique.
J'ai bien compris que c'etait quelque chose de galère à réparer (pour pas dire impossible).
Cette infiltration vient de la jointure entre le sol et le mur.
La maison a 20 ans, mais j'ai emmenagé il y a 6 mois.
Je constate que une sorte de "rigole" s'est formée, certainement suite
aux innondations répétées (env 1 cm de profondeur), tout le long de la
jointure (donc du sol/mur)
A defaut de pouvoir réparer efficacement le probleme, je pensais utiliser
un film polyane sur une petite surface, juste histoire de recouvrir la
jointure "rigole", et remettre un peu de beton par dessus (cf dessins).
Qu'en pensez-vous ? est-ce que ca peut suffire ?
L'infiltration d'eau se fait occasionnelement (apres une forte pluie par exemple).
Merci pour tout conseil.
JPettit
Bonjour jpettit
C'est effectivement la galère :!: Vous aurez certainement d'autres avis que le mien, certainement aussi plus judicieux. La solution ne consiste pas à traiter le problème de l'intérieur. Quel que soit le produit que vous aurez décidé d'appliquer, vous n'empêcherez pas -à mon avis- l'eau de s'infiltrer dans le sous-sol et colmater à un endroit fera remonter l'eau plus haut.
Si vous pouvez accéder aux fondations par l'extérieur, attendez la belle saison, essayer d'atteindre le point d'entrée de l'eau et traitez à ce niveau.
En tous cas, bon courage
jpettit
Merci pour l'info.
Malheureusement pour moi, atteindre les fondations parait impossible
(ou du moins impliquerait des travaux que meme Hercule aurait du
mal à accomplir...)
En gros, mon seul espoir est que la nappe phreatique se deplace :-p
ou peut etre le rechauffement de la planete...
JPettit
Il existerait peut-être une solution qui ne relève pas de travaux hérculéens. Ce serait de creuser (ou de faire creuser) un puits pour drainer les eaux de cette nappe phréatique vers un point plus bas dans la mesure où la configuration du terrain et la situation de l'infiltration rendent les choses possibles et efficaces (notamment, accès d'une pelleteuse)
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Effectivement,pour régler durablement tous désordres,il faut en traiter les causes qui les provoquent.
Il existe des produits techniques destinés à bloquer ces infiltrations.
pour info,ce mortier approprié:
CIMBACIM STOP MORTIER DE COLMATAGE
PRESENTATION : CIMBACIM STOP est un mortier prêt à être gâché, à priserapide et expansion, destiné à maîtriser instantanément des infiltrations d’eau ou réaliser des scellements.
CARACTERISTIQUES : Densité de la poudre : 1,50
Densité de la pâte : 2
PH de la pâte : 13
Granulométrie : < à 2 mm
Durée d’emploi : 1 à 2 minutes
Temps de prise : 3 à 5 minutes
Résistance à la compression : 2 heures : 9 Mpa
1 jour : 12,5 Mpa
AVANTAGES : Stoppe la contre-pression d’eau à faible ou gros débit ( +1bar )
S’emploi également en immersion.
Constitue des réparations et scellements durables.
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : Ouvrir et agrandir les trous et fissures afin d’avoir des bords francs et solides et permettre
l’expansion du produit.
Application : Ne prévoir que de petites quantités de mortier (2 truelles maximum).
Ne pas trop malaxer afin de ne pas casser la prise.
Faire une boule dans la main, attendre quelques secondes et bourrer dans le logement préparé.
Presser fortement avec les mains pendant 1 minute.
Eliminer le superflu à la truelle, par grattage, après la prise.
En cas de fuite très importante ou large, commencer le
Rebouchage par les zones de faible débit, en terminant par le point central.
NOTA : Dans le cas d’une contre-pression supérieure à 1 bar, agrandir le trou, positionner un tuyau au fond permettant l’évacuation de l’eau, sceller ce tuyau avec le produit en retrait de 2 cms de la paroi. Obturer le tuyau avec un bouchon en bois enfoncé au marteau . Garnir l’ensemble afin de noyer le tuyau et le bouchon.
CONDITIONNEMENT : Seau de 5 kilos.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par MP ou email pro.
