je dois enterrer une canalisation PVC pour l'evacuation des eaux usées.
Question : Dois-je faire un coffrage beton ?
Je me pose la question car meme si ca protege l'ensemble de la canalisation,
j'ai peur que si le terrain bouge un peu avec le temps, l'ensemble se casse
(comme par exemple à la jonction avec le mur de la maison)
2eme question : si je dois faire ce coffrage, il se presente comment ?
(epaisseur, mini chape en dessous ?, etc...)
Jpettit
coffrage beton pour canalisations eaux usées ?
canalisation
bonjour jpetit
je ne vous conseille pas du tout de noyer votre canalisation dans du béton
si un jour vous avez un problème, bonjour le marteau piqueur...
sauf cas très particulier ou l'on veut passer avec des charges sur une canalisation faiblement enterrée
pour le passage dans la maison l'idéal est de mettre dans vos fondations une gaine plus grosse que votre canalisation, et passer votre canalisation dans ce fourreau
ainsi votre canalisation aura un peu de jeu dans la maçonnerie et ne supportera pas ses tassements éventuels
