ruban adhesif etanche pour pvc ?
jpettit
Message par jpettit »
J'ai une fuite au niveau de l'evacuation des eaux usées.
Cette fuite vient d'un mauvaise jonction entre 2 tuyaux PVC
J'ai besoin d'un depannage "temporaire", en attendant la
réparation definitve.
Pour cela, j'aimerais savoir s'il existe une sorte de ruban adhésif,
qui me permettrait de colmater les 2 tuyaux.
Merci pour toute aide.
JPettit
On trouve dans les GSB et les commerces spécialisés du ruban souple et largement extensible (effet "ressort") qui se colle automatiquement sur lui même (mais pas directement sur une autre surface).
Cela pourrait convenir aussi pour colmater votre fuite, après avoir bien nettoyé et séché les surfaces et, comme le préconise Lionelbilly, enduit d'un peu de colle (néoprène) le pourtour de la fuite.
Pour info (autre solution), j'ai déjà eu ce genre d'ennui que j'ai résolu, après nettoyage soigné, par un copieux enrobage de résine polyester (pour carrosserie) armé d'un ruban de "tissu de verre". A effectuer avec des gants, on s'en met partout ... et ça tient !
