Problème malheureusement classique avec l'électronique liée à la société de consommation : Un appareil de plus de 10 ans, parfois 5 ans, est obsolète, il n'y a plus de solution de rechange, il faut le plus souvent repartir "à zéro" (nouvelle installation).
Je sais bien que cela ne résout pas votre situation.
Il faudrait trouver un circuit qui fonctionne sur la même fréquence (ça c'est facile, c'est relativement normalisé), avec les mêmes codes (ça c'est bien plus difficile) et chercher le professionnel astucieux et compétent qui ajusterait les paramètres et le matériel à cette nouvelle carte, pour un coût abordable.
Presque un miracle, en quelque sorte, mais ce n'est pas impossible ...
Ou alors dénicher une ancienne carte dans un stock qui dort quelque part chez un installateur ? (Extel aurait pu faire cette recherche, mais bon ...).
Mais qu'est-ce qui a "grillé" sur la carte d'origine ? C'est peut être réparable, avec l'aide d'un technicien de Extel ? (c'est souvent l'entrée du circuit récepteur radio).
Ouverture automatique de portail
Alors si c'est la carte radio qui a grillé, vous pouvez probablement la remplacer par une plus récente (même marque ou autre ...) compatible avec la carte "commande mécanique moteur" (un simple contact en sortie de la carte radio doit suffire).
Que propose Extel ? Peut être une nouvelle carte plus récente, avec probablement de nouveaux boîtiers de télécommande ?
