Bonjour et une bonne anée à vous
Nous avons acheté récemment une maison où j'ai découvert récemment une fissure sur la façade en meulière. La fissure est verticale sur deux mètres et 2 cm d'épaisseur. A l'intérieur une fissure est apparue dans le plafond de la cage d'escalier mais moins importante.
Va t elle s'aggraver la fissure ? Que dois je faire ?
Merci de votre aide
remidja
Ma maison va t elle me tomber sur la tête ??
J'en déduis que la fissure sur le mur en meulière fait 2 mètres de long (verticalement) et 2 cm de largeur ? Ce n'est que la partie "visible" ou bien cela continue plus haut avec moins de largeur ?
Et vous n'avez pas remarqué ces fissures avant d'acheter cette maison ?
A mon avis, c'est grave, sauf si cette fissure existe depuis la construction et n'a jamais évolué ...
Mais je pense plutôt à des mouvements de terrain qui peuvent alors s'accentuer (sinon, l'ancien propriétaire aurait sans doute fait réparer).
Vous avez peut être un recours pour "vice caché", ce n'est pas certain ... Voir le contrat de vente.
De toute façon, il faut expertiser avant de réparer (poser d'abord des "témoins" latéraux).
Nos amis plus avertis que moi dans ce domaine (je pense à Matheysinus, à Walter ...) vous en dirons plus et saurons mieux vous conseiller.
fissure
bonjour remidja
je rejoindrai l'avis de Totor
une fissure de 2 cm de large - c'est énorme - à ce stade on ne parle plus de fissure mais de fracture
si elle est verticale elle peut être effectivement due à un mouvement dans les fondations
Pour connaître sa gravité et préconiser un traitement éventuel il est indispensable de faire une analyse plus approfondie - des cabinets spécialisés sauront utilement vous conseiller
la première démarche est effectivement de poser tous les mètres environs des taquets de plâtre perpendiculaires à la fissure
Ainsi vous verrez si elle évolue et quels sont les mouvements exacts
(il existe des petits témoins à coller que l'on appelle des fissuromètres et qui permettent de mesurer à quelques dixièmes de millimètres prés)
