Mesure de terre
bver
Mesure de terre
Message par bver »
Je dois mesurer la valeur de la prise de terre de mon intallation neuve pour remplir le formulaire de la demande consuel.
Quelle valeur de résistance maximum autorisée pour l'abonnement tarif bleu 6KVA / 500mA??
Comment je doit procéder??
Re: Mesure de terre
Message par JL »
Pour une installation protégée par un disjoncteur de branchement 500 mA, la
valeur maximale de la terre doit être de 100 ohms. Pour la mesurer, vous avez
besoin d'un appareil spécial qui n'est pas donné. En fait il existe deux types
d'appareil, l'un qui mesure par comparaison en utilisant plusieurs piquets et un
autre que l'on branche dans une prise de courant. Ce dernier est beaucoup plus
simple à utiliser mais moins précis (surtout si la terre est mauvaise au transfo EDF)
mais il permet d'avoir une évaluation. Il mesure des valeurs de 5 à 100 ohms,
c'est le Catohm IP403. Mais c'est cher et pour une seule utilisation, ce n'est pas
rentable.
Deuxième solution, vous demandez à un artisan électricien du coin de venir
effectuer la mesure avec son appareil.
Totor pourra certainement vous donner plus de détails sur la mesure.
bver
Re: Mesure de terre
Message par bver »
merci de l'info
salutations
bver
Re: Mesure de terre
Message par bver »
resalut JL
je dispose d'une gégène avec une échelle 0 à 100ohms (800mV) . Je peut faire des mesures avec cet appareil??
bver
