Remplacer thermostat d'ambiance?
charles
Message par charles »
J'ai un thermostat d'ambiance dans mon salon qui commence à déconner, je vouslais savoir si pour changer de thermostat il suffisait de débrancher les fils et de les reconnecter sur un nouveau?
Je pense que c'est un thermostat "filaire" et non "par transmission radio".
Alors, en principe, pas de problème, il n'y a le plus souvent que 2 fils à débrancher sur l'ancien et à rebrancher sur le nouveau, sans ordre préférentiel.
Parfois, c'est un peu plus compliqué sur un nouveau thermostat s'il comporte 3 bornes "comme un inverseur va et vient" (contact dans un sens ou dans l'autre). Il faut alors bien repérer les 2 bornes qui assurent le même type de contact que l'ancien (en général, il faut établir le contact lorsque la température est inférieure à la consigne, afin de démarrer le chauffage - vérifiez cela sur l'ancien).
kraken
Message par kraken »
Assurez-vous d'interrompre le courant électrique avant de procéder.
S'il s'agit d'un thermostat conventionel son anticipateur interne pourrait ne pas survivre à l'arc électrique qui se produit lorsqu'on raccorde les fils.
