J'aimerais vous faire part d'un problème qui m'occupe en ce moment.
J'envisage de monter un écran LCD Sony 32e4000 de 32" (13kg) au mur de mon salon, sur un support articulé (car le mur n'est pas parallèle au canapé !).
Mais attention, ce mur est très spécial : il y a du BA13 légèrement courbé (il y a jusqu'à 5cm de vide derrière un meuble d'un mètre), et derrière y'a un doublage anti-humidité puis un mur en briques.
J'hésite à propos du montage à réaliser :
- soit avec un support avec une petite plaque de fixation murale, ce qui permettrait d'éviter d'être ennuyé par la courbure du mur.
Mais alors, j'ai pas l'impression que le placo tienne, vu que les efforts seraient pas mal concentrés...
- soit avec un support large
mais avec le problème qu'il ne serait pas plaqué contre le mur...
Dans tous les cas, je ne veux pas que l'écran tombe ^^
Auriez-vous des conseils à me donner pour ce cas assez particulier ?
Merci beaucoup ![/img]
