J'ai découvert la toiture de ma maison de 12 mètres de long *5.60m de larg
en une seule pente et :
seules les 3 grosses poutres maîtresses que je garde sont en bon état
Je pensais donc reconstruire avec des pannes de 230*80 de 6m de long dans le sens de la pente avec un entre-axe de 1 mètre (car mes voliges font 2 mètres)
Qu'en pensez vous et que pourriez vous me conseiller ,en sachant que la couverture est constituée de tuiles canal et que le vendeur m'a dit que le poids de ces dernières au m2 était de 50 kg
donc la charge de ma toiture devrait supporter au moins 3360kg sans compter le poids de la volige qui est de 654kg
DONC que pensez vous de la section de mes pannes à acheter de l'entre-axe et de la méthode ??,
merci d'avance pour votre réponse
toiture un seul pent d'une portée de 6 metres
boisdebout
gilles.gauthier
- Contact :
Re: toiture un seul pent d'une portée de 6 metres
Bonjour,arnaud49 a écrit :Bonjour
Est ce que ces éléments isolants,porteurs et de grandes longueurs font partie de vos recherches concernant l'économie de charpente et bois?
Ces liens,indication non exhaustive:
http://www.knauf-batiment.fr/default.as ... X1EzieQ%3d
http://www.unilin.nl/fr/triplatrem1.aspx
http://www.efisol.fr/index.php?mainFram ... tte_nl.htm
