consolidation armoire
Si cette armoire (neuve) est solide, pourquoi rajouter ces vérins entre le haut et le plafond ? :roll:
armoire
je pense Totor, que le souci de ptitbubu est surtout la stabilité de l'armoire
On peut aussi la fixer au sol
Je ne connais pas la longueur nécessaire mais on peut imaginer des ridoirs en inox qui prendraient appui dans des cales de bois percées d'un trou borgne pour bien les bloquer
sinon que la on les ferait travailler en compression et non pas en traction
Ridoir = sorte de tendeur à vis utilisé sur les bateaux pour tendre des câbles
