relais 24v
maximus
Message par maximus »
Oui c'est bien entendu tout à fait réalisable!
Attention tout de même au type de tension qui alimente votre ampoule 24 (CC ou AC?).
Il vous suffit de choisir le relais en fonction de ça pour l'alimentation de bobine, et qu'il supporte 230v sur la partie contactes (2A max par exemple seront largement suffisants pour un tube fluorescent de 36 W).
Vous pouvez trouver ce type de relais chez n'importe quel revendeur de fournitures électriques ("franco-belge" par exemple).
Choisissez le aussi en fonction de l'encombrement disponible.
relais
on trouve des relais 24 volts qui permettent des coupures puissantes sur les Poids Lourds (relais de phare par exemple - ou mieux un relais de démarreur, coupure 400 Ampères :oops: )
Contactez un garage PL
maximus
Bonjour Matheysinus,
J'avais pensé aux relais 24v automobile,
Leurs contacts sont en effet souvent très résistant à l'intensité mais je ne suis pas sûr qu'ils tolèrent du 230v.
à voir sur les caractéristiques techniques du relais lors du choix.
lemillion
Message par lemillion »
Un simple relais modulaire 24 Vac doit faire l'affaire mais il est possible que la carte mere de l'automatisme fasse clignoter son ampoule , dans ce cas le relais ne suffirat pas
