aide ralisation circuit en per sanitaire
maogan
Message par maogan »
bonjour les pros,
cela fait des jours que je me documente sur le forum pour une installation en PER : alimentation d'une douche et de deux lavabos dans une salle de bain.
Je vous donne ce que je compte faire et je vous laisse critiquer, merci d avance
1- mise en place de deux nourrices ( EFS ECS)alimentées par du 20
2- un circuit eau froide vers douche, un vers lavabo 1 qui alimlentera lavabo 2 par un T, diametre 16 ou 12 ???
3- idem eau chaude, 1 circuit vers douche et un vers lavabo 1 qui alimentera lavabo 2 par un T, même question sur le diamètre ??
autre question :
1 existe t il des raccords simples pour relier mon diametre 20 des nourrices à mon circuit en cuivre existant
2 mon circuit doit il cheminer a 50 cm du sol ou est ce que je peux monter mes tuyaux sous le plafond (220 cm, je suis ds une buanderie) puis les faire redescendre au niveau du sol dans la salle de bain avant d aller alimenter la douche et les lavabos???
3 je compte utiliser le systeme type retigrip à visser, est ce le plus approprié ?
4 connaissez vous un site ou je pourrais voir tous les raccords et ustensiles qui vont avec le per pour pouvoir faire ma liste avant d arriver au magasin, certainement leroy merlin?
J'attends avec impatience vos remarques
Olivier, plombier anti-fuites en devenir
florian
Message par florian »
En ce qui concerne les diamètres des tuyaux, le 12 suffit pour les lavabos, mais je vous conseille du 16 pour la douche, surtout si vous avez l'intention d'installer un mitigeur thermostatique ( il a besoin de plus de débit pour réguler la température ).
Pour le cheminement de tuyaux, j'aurais tendance à vous dire de faire ce qui est le plus simple pour vous, mais je ne connais pas les normes en matière de PER. Peut-être aurez vous une réponse plus éclairée à ce sujet. De toute façon, le circuit étant ouvert, vous pouvez faire des montées, et des descentes sans que ça pose de problèmes de "bulles d'air", comme pour un circuit de chauffage, par exemple.
Les raccords en dia 20-3/4 pour alimenter les nourices se trouvent sans problèmes. J'ai personnellement utilisé des raccords à visser, et n'ai eu aucune fuite à déplorer.
Et enfin, pour votre liste de courses, consultez le site de la GSB que vous citez, vous y trouverez surement votre bonheur ...
Bon bricolage !
