DETECTION FUITE D'EAU
Arta
Message par Arta »
Mon dernier relevé pour 6 mois a explosé. 1,5 fois la consommation normale. 98 au lieu de 60 m cube pour 3 personnes dont un enfant de 3 ans.
38 m cube de plus me parait anormal, car il me semble n'avoir pas fait d'excès.
Est il possible de détecter une fuite d'eau ? Mes canalisations sont cachées derrière le placo ou même cimenté dans le sol. Je ne vois pas de remontée d'eau. Existe t'il un appareil qui peut me trouver ça ? Car je doute qu'un plombier soir efficace pour ça !
arta
L'Aventurier du bricolage.
La première investigation est de commencer à s'assurer qu'il y existe vraiment une fuite.
1° - fermez tous les robinets de soutirage d'eau de la maison (y compris ceux des chasses d'eau)
2° -allez voir si votre compteur d'eau tourne. Si la réponse est positive, c'est qu'il y a une fuite.
xavinou
Message par xavinou »
38m3 dans l'année, cela fait 104 litres par jours, soit environ 4 litres à l'heure !! C'est une fuite assez importante.
La première chose à faire : fermer tout les robinets de votre installation et surveiller le compteur : si il y a un mouvement, c'est qu'il y a bien une fuite.
Les lieux les plus fréquents pour les fuites de cet ordre sont :
- la chasse d'eau
- le groupe de sécurité du cumulus
- une canalisation qui présente une fuite (soudure fragilisée ou perçage)
Pour le WC, fermez le robinet d'entrée du réservoir (ou s'il ne fonctionne pas, coupez au robinet général) attendez 1h, le réservoir sera quasiment vide. Vous n'aurez alors qu'à démonter, nettoyer, détartrer le mécanisme de chasse d'eau, et peut être à le remplacer.
Pour le groupe de sécurité du cumulus, si vous pouvez le surveiller, une fuite de 4l/h doit se voir à l'oeil nu, surtout dans la période de non chauffe (en chauffe, un écoulement est normal)
Pour les canalisations, il faut un équipement de type stéthoscope électronique. Votre compagne des eaux peut en général proposer ce genre de service, mais il est payant pour votre partie de l'installation.
Vérifiez aussi tous vos robinets, ne fuient ils pas (un simple goutte à goutte peut être assez grave.
Une fuite au niveau du compteur (sur le joint de sortie compteur) donc, un défaut de l'installation de votre fournisseur pourra vous ouvrir droit à une indemnisation, si on peut prouver le défaut de l'installation. Au delà, c'est de votre poche.
Bon courage
kraken
Message par kraken »
Bonjour Arta
Si votre compteur a tourné vous pourriez tenter de découvrir la présence de fuite à l'aide d'un simple tournevis.
En appuyant l'embout métallique de façon perpendiculaire sur toute surface recouvrant la tuyauterie et en appuyant votre oreille sur l'embout du manche, vous pourriez entendre la fuite et ainsi connaitre le lieu du bris.
Enfin, l'idée est de prèter l'oreille. IL s'agit d'un circuit fermé ne l'oublions pas. Sans consommation aucun bruit ne devrait provenir de la tuyauterie.
