poutre béton en travers de ma piscine
Je cherche un système simple et peu coûteux de poutre/poutrelle pour supporter un petit muret (50 cm de haut en parpaings de 10 cm d'épaissseur) en travers de ma piscine (largeur entre les parois de la piscine : 4 m / épaisseur des mur pour appui poutrelle 20 cm)).
Ce muret est destiné à cacher le volet déroulant (coffrage)
J'ai commencé à regarder sur internet et pensé aux systèmes suivants
Coffrage et coulage d'une poutre sur mesure mais je ne suis pas spécialiste / calcul de résistance ?
Achat d'une poutre préfabriquée correspondant aux contraintes (mais sans doute pb de poids et d'installation au dessus de la piscine - nécessite une grue ?)
Adaptation de poutrelles manuportable (style poutrellle précontrainte) autour desquelles faire un coffrage sur le dessus pour reprendre mon mur
IPN avec habillage en béton ; je ne vois pas très bien comment on peut habiller un IPN avec du béton (en plus risque de rouille car en travers de la piscine.
Quelle serait la meilleure solution selon vous (peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé ?
Poids à supporter : mur parpaings (XX kg) + 300 kg (4 personnes en même temps sur le mur
Pas (ou peu de contreflèche) pour des questions esthétique
Facilité de mise en oeuvre (je me passerai bien du coffrage si possible)
Merci bcp de votre aides sur système, car je ne connais rien à la maçonnerie.
TP
TP
muret
bonjour tperreau
votre muret n'aura qu'une fonction de cache si j' ai bien compris.....
Personnellement je prendrai 2 bastings de 4.20 m de 8 X 22 posés sur champ, et reliés entre eux par 2 plaques de CTBX de 20 mm et de 50 cm de large, clouées sur les dits bastings
Cela formerait une sorte de poutre caisson...il faudra assurer sa stabilité par des dispositifs aux extrémités, à moins de poser cette poutre sur des sortes de semelles qui feraient au moins 50 cm de long
Esthétiquement cela peut rester brut ou peint......
si cela vous dit je peux m'amuser à faire un petit calcul somme toute assez simple....
muret au dessus de piscine
Merci pour votre contribution.
Vous proposez une solution bois.
Même si j'affectionne ce matériau, je crains que la durabilité au dessus d'une surface d'eau (le bas de la poutre sera à 4 ou 5 cm de l'eau) ne soit pas suffisante ?
C'est pour cela que je pars plutôt sur une poutre béton armée.
qu'en pensez vous ?
TP
qu'en pensez vous ?
TP
poutre
une poutre en béton armé de cette taille fera pas loin d'une tonne
vous pouvez rendre votre poutre en bois quasiment imputrescible en l'habillant de tissus de verre imprégné de résine epoxy ou de résine polyester revêtue de gel coat et en injectant à l'intérieur de la mousse de polyuréthane
