soutien ferme charpente
caddyman
Message par caddyman »
j' ai besoin de faire un soutien sur une des ferme de ma charpente en chene
au niveau de son ancrage dans le mur elle a du prendre l eau a un moment et maintenant elle est fortement abimée
j avais pensé a faire un corbeau mais un charpentier est passer et me l a deconseillé vu que la ferme se situe au dessus du linteau d' une ouverture
par contre cette ouverture va etre fermée en aprtie et une solution proposé par le charpentier et de venir mettre une poutre de souténement sous la ferme
mais ma question est est ce que je dois fixé cette poutre au sol ou juste la mettre en force en faisant bien evidemment une liaison tenon mortaise entre la ferme et ma poutre
merci de votre reponse
