isolation ext
isolation
bonjour cyrchut
Une isolation par l'extérieure est mille fois plus préférable à une intérieure, surtout pour un mur exposé au nord et aux intempéries
avantages:
suppression des ponts thermiques
vous conservez à l'intérieur toute l'inertie thermique de votre mur en agglo
excellente étanchéité et protection du mur vis à vis des infiltrations
l'handicap vient des ouvertures qui sont délicates à traiter, mais si ce mur en a très peu, je n'hésiterai pas une seconde
A noter que vous pouvez très bien ne traiter que ce mur en isolation par l'extérieure
En pays de montagne et dans certaines régions très ventées il n'est pas rare de ne voir traité par l'extérieur que le mur le plus exposé
avantages:
Re: isolation
Bonjour matheysinusmatheysinus a écrit : Une isolation par l'extérieure est mille fois plus préférable à une intérieure, surtout pour un mur exposé au nord et aux intempéries
avantages:
Je n'ai dans le domaine que des connaissances limitées
Si vous avez fait une isolation intérieure et que vous la complétez par une isolation extérieure, les ponts thermiques devraient être limités.
Ca sera très efficace en tous les cas !
Jouhandeau (Marcel)
ponts thermiques
Je suis tout à fait d'accord Walter, et salutations au passage
Mais si l'on supprime 80 ou 90 % des ponts thermiques sur une façade, je pense que le jeu en vaut la chandelle
je connais un prodédé qui consiste à poser des panneaux de 50 cm de large et de la hauteur necessaire (maxi 8 m je crois)
ces panneaux sont en mousse revétue d'une feuille d'aluminium teintée, y compris bois
ces panneaux sont vissés sur des tasseaux eux mêmes fixés par chevilles dans les murs
il en existe beaucoup d'autres sur ce principe d'isolant + bardage (en alu, en PVc, etc....)
En effet, les panneaux sont de grande utilité.
Ces derniers sont adaptés à l'isolation extérieure des murs, à l'isolation intérieure, et sont même conçus pour les colombages.
Grâce à leur densité élevée, ils ralentissent les échanges thermiques d'hiver comme en été et permettent une amélioration de la protection phonique. L'usinage de rainures et languettes sont conseillés pour la continuité de la couche isolante. De plus, elles ont comme avantage la respirabilité, donc lutte contre l'humidité dans les murs et permet ainsi un meilleur confort.
Le polystyrène n'a pas autant d'avantage, il n'est pas à la hauteur des panneaux.
