fenêtres coulissantes en bois
quelqu'un pourrait-il m'indiquer un fabricant ( industriel ou non) de fenêtres coulissantes en bois?
cela semble facile à trouver en PVC, mais + difficile en bois;
merci d'avance
merci d'avance
Juste une réflexion :
Le bois étant une matière "vivante", donc déformable dans certaines conditions notamment d'hygrométrie, il faut un excellent bois séché et traité pour réaliser une fenêtre coulissante afin d'éviter à terme les blocages, les jeux intempestifs, les décollements, les "points durs" ...
C'est pourquoi une bonne fenêtre coulissante en bois ne doit pas être facile à trouver et son prix doit être relativement élevé ?
Evidemment, c'est plus simple en PVC et surtout en aluminium.
J'ai posé une baie vitrée en bois il y a 2 ans H 2.20 L 2.20, pas de problème pour l'instant.
En Moabi, bois exotique, j'ai su après coup que des associations se battaient pour protéger cet arbre.
Vous pouvez en trouver chez Pasquet menuiserie, groupe Lapeyre.
Chez MVM fabricant, mais il faut passer par un intermédiaire, pas de vente en direct. Fournisseur CHR, Raboni, matériaux services, tous du même groupe.
fenetres
Il est utile de savoir que sur certains sites, l'on peut réaliser des devis et trouver des pros sur la demande spécifique. J'ai pensé également rénover mes fenêtres coulissantes en bois mais avec les prix, et comme je n'ai pas le budget pour l'instant je laisse ça de côté.
Voici un site où j'ai pu directement réaliser un devis, et où ils me conseillaient un pro:
http://fenetre.comprendrechoisir.com/ch ... er_fenetre
Bon courage et bonne chance!
Cette adresse nous oriente surtout vers des pros partenaires du site.
La m/o ne représente pas grand chose par rapport au prix des fournitures ?
C'est faux! La marge sur les fournitures est tellement importante que le faire soi-même est vraiment intéressant. Même avec une TVA à 19.6.
En posant moi-même le coût à été divisé par 2. Les fournitures se négocient très facilement auprès des fournisseurs
Il faut tout de même se poser la question si l’on est vraiment capable de le faire soi-même.
Re: fenetres
mercidoudou971 a écrit :Il est utile de savoir que sur certains sites, l'on peut réaliser des devis et trouver des pros sur la demande spécifique. J'ai pensé également rénover mes fenêtres coulissantes en bois mais avec les prix, et comme je n'ai pas le budget pour l'instant je laisse ça de côté.
