Que met on pour etanchéifier sur la liaison poutre/brique
Bonjour vendulia
Pour que les oiseaux puissent rentrer, il doit effectivement y avoir des espaces relativement grands :!:
Pour les très gros trous, il faut boucher les interstices entre les poutres et la brique au moyen d'un mortier de chaux réalisé avec du sable fin, tant de l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour interstices plus petits, vous pouvez également essayer de les boucher avec ce même mortier ou bien utiliser un mastic spécifique pour étanchéité des menuiseries en bâtiment (en vente dans tous les magasins de matériaux)
