derniére réalisation
et voici la derniére de mes réalisations - un garde corps au dessus d'une trémie d'escalier (chez ma fille)
[img]
les voluptes ont été faites "maison" (forgées à chaud sur un gabarit, lui aussi fait maison)
les torsades dans du carré de 14 ont été faites à froid
OUAH ! c'est beau ! (mais comme disait qui vous savez : c'est loin :!:
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Félicitations c'est tout à fait réussi ! :bravo:
meile2401
Message par meile2401 »
on pourrait peut-être tous appeler matheysinus "PAPA" :!: :!:
on a tous des tas de choses á faire je crois.
SUPERBE. j´ai un forgeron dans le village á coté, il en serait vert de jalousie. :ave:
Message par JL »
Ben voui c'est beau, mais rien ne lui résiste à ce Matheysinus il est bon en tout ! :bricolo:
fer forgé
je vous rassure....c'est relativement facile à exécuter
le plus dur et le plus long est la réalisation des voluptes
la j'ai chauffé avec un chalumeau oxygène - acétylène et une buse de 500
on en trouve des toutes faites, mais à mon goût elles sont mal finies et très chères
On peut aussi faire un garde corps original sans voluptes....
maximus
Message par maximus »
Félicitations :ave: , c'est vraiment "comme un pro" :wink:
Chapeau, Matheysinus, "c'est du beau et bon travail de PRO".
Et, dites donc, il faut des gros bras pour torsader à froid du carré de 14 en ferraille ? Avec un bon étau monté sur un bon établi ? Et avec le bon coup d'oeil pour rester dans l'axe ?
:bravo: :bricolo: :bravo: :bricolo: :bravo: :bricolo: :bravo: :bricolo: :bravo: :bricolo: :bebe: :alatienne: :dormir:
torsader
c'est plus facile que tu ne pense Totor,
1 - avec du carré de 14 faire une grande clé de 70 cm environs, à 2 branches, avec au milieu un tou carré de 14 (fais avec 2 morceaux soudés sur les branches)
2 - fixer le carré à torsader dans un gros étau (l'extrémité de la torsade tout contre les mors)
3- enfiler un tube sur le fer à torsader (fer de 14 = tube de 20X24)
4- mettre la clé et tourner (dans mon cas 1 tour) - la torsade démare toute seule prés le l'étau et vient en montant vers l'extrémité
5 - déposer et redesser le fer
voici une photo de mon tâs qui sert autant à cintrer qu'à redresser
A noter que ceux qui ont "le coup de patte" font l'opération avec une grosse clé à molette
on arrive à torsader à froid jusqu'à 16 mm
il faut faire un essai au préalable pour savoir de combien raccourci le fer quand on le torsade (dans mon cas c'était négligeable) et la longueur de la torsade à 1 tour par exemple pour la mettre bien au milieu)
et enfin le gabarit pour confectionner les voluptes
bon de commande
je suis au regret phoenix94, mais entre mon épouse, ma fille, ma bru, mon fils.....mon carnet de comande est plein pour au moins l'année.....
junck
Message par junck »
tu t'es trompé de rubrique ce n'est pas du bricolage ça, c'est du super boulot !!! :ave:
RV
Quand le ciel créa le temps il en créa suffisament (proverbe mongol)
noenino
Message par noenino »
Bonjour à tous ! :)
Un grand bravo Matheysinus !
Un vrai travail de pro effectivement !
C'est votre fille qui doit -être contente !
:wink:
Jouhandeau (Marcel)
