Robinet ou vanne 1/4 de tour pour un circuit eau ?
martial58
Message par martial58 »
Bonjour à tous.
Je souhaite isoler les différentes lignes de mon installation sanitaire par des systèmes à purge intégrée.
Quel type de système me conseillez-vous ?
Des simples robinets à souder ou à visser ou des vannes 1/4 de tour comme celle-ci.
Merci pour votre aide.
martial58
Je n'arrive pas à éditer mon sujet ????
Le modèle de vanne est de ce type.
Merci.
Chez moi, toutes les vannes d'isolement intérieures sont du type "à sphère, 1/4 de tour", et j'en suis pleinement satisfait.
D'ailleurs, mes voisins se plaignent parfois de leurs vannes d'isolement "traditionnelles" multitours qui présentent bien des difficultés lorsqu'elles ne sont pas manoeuvrées régulièrement (coincements, fuites ...) ... et me demandent de les remplacer par des vannes à sphère !
Par contre, par chez moi, la "Compagnie des eaux" ne monte avant les compteurs que des "robinets d'arrêt" apparemment traditionnels multitours (mais sans bague de serrage du joint de rotation) qui fonctionnent toujours bien ...
Dernière modification par Totor le 04/03/09 13:50, modifié 1 fois.
martial58
Merci pour cette réponse.
Par contre j'ai vu qu'il y a des modèles sans purge dont la totalité du diamètre intérieure est la même et d'autres avec purge dont le diamètre diminue légèrement dans l'axe de la vanne.
Est-ce que cette réduction est gênante, car pour obtenir le même diamètre intérieur je dois dans un cas prendre du 1" et dans l'autre du 3/4" ?
1" pouce ça fait des grosses vannes pour un tuyau de 16/18 ????
Une légère réduction de diamètre intérieur sur 2 ou 3 cm n'a pratiquement aucun effet notable sur la circulation d'eau pour usage domestique avec une pression de l'ordre de 3 à 6 Bars.
martial58
Merci pour l'info. :wink:
jay59280
Message par jay59280 »
Bonjour Martial58;
Je travail en robinetterie Industrielle et je vends le matériel SFERACO, donc je le connais bien. Ce genre de robinet s'installe sur circuit d'eau potable et la purge sert uniquement à vider l'eau dans la sphère quans le robinet est fermé.
Qu'entends tu par système de purge?? Est-ce une purge de ton tuyau quand tu décides d'isoler une partie?
Dans l'attente
Slts
martial58
jay59280 a écrit :Bonjour Martial58;
Dans l'attente
Slts
Oui, je parle de purger un circuit quand il est isolé.
J'ai des robinets SFERACO sur mon circuit de chauffage et cette purge me permet de vider l'eau quand je ferme la vanne.
C'est du bon matériel, mais un peu cher. :?
jay59280
Je pense, pour moi, le mieux c'est bien de mettre une vanne quart de tour (car moins d'entretien et plus longue durée de vie) en laiton nickelé (couleur grise, meilleur tenue dans le temps) sur un piquage d'un diamètre un peu plus gros.
Cela permet de purger totalement votre circuit isolé.
Effectivement le matériel SFERACO est un peu cher pour les particuliers et Industriels qui ne passent pas par un revendeur.
Malheureusement nous ne commercialisons ce produit qu'aux industriels.
Voila
Sincères salutations.
