Avez-vous vérifié via la prise pour écouteurs?
Odeur de brûlé?
Votre appareil comporte-t-il un fusible? (j'espère que oui)
Si votre appareil n'emet absolument aucun son même lorsque le volume est poussé, fort à parier que la partie "ampli" et non la "préampli" soit atteinte.
J'essaierais ceci de très simple: débranchez l'appareil, attendez une minute et rebranchez-le (certains appareils comportent des dispositifs de mise hors tension en cas de surtension).
comment savoir si un ampli de chaine hi fi est HS ?
Quel âge a votre ampli ?
Quelle était sa puissance max (RMS ou efficace) ?
Pour savoir ce qui se passe dans un matériel électronique en panne, il faut l'ouvrir et procéder à une investigation ordonnée (ou alors être un mage avec des dons divinatoires exceptionnels, c'est assez difficile à trouver
Cette recherche demande un minimum de connaissances, de l'outillage de démontage et de mesure (multimètre, oscillo, ...), des composants en réserve pour le dépannage ... et si possible un schéma ... et du temps !
Vérifiez d'abord le fusible interne sur l'alimentation, mais retenez aussi que lorsqu'un fusible fond ce n'est pas par hasard, c'est la conséquence d'un défaut qui pourrait entrainer de plus graves ennuis, un incendie peut être ...
Vérifiez aussi que le cordon d'alimentation n'est pas coupé ...
Pour compléter les messages de Kranken et Totor (salutations messieurs !!) je commencerais en procèdant par élimination et en vérifiant tout d'abbord que ma source (par exemple lecteur CD) fonctionne bien correctement et envoie effectivement un signal vers l'ampli.
Puis je vérifierais les câbles reliant la source à l'ampli , puis les câbles reliant l'ampli aux hauts parleurs.
Vérifiez ensuite qu'un bouton de "mute" ne soit pas enclenché (ou vérifiez que les sélecteurs de sorties soient bien sur les sorties utilisées par les hauts parleurs (souvent bouton A, B ou A+B) .
Si vous n'avez toujours rien, ça vient de l'intérieur de l'ampli, suivez alors les conseil prodigués par Kranken et Totor.
Jouhandeau (Marcel)
