couleur de joint
couleur de joint
bonjour a tous !
alors voilas mon soucis
je viens de posé du travertin dans ma salle de bain !
beige sur les murs et jaune au sol
mais j esite sur la couleur des joints entre blanc et ton pierre !
ainssi que lisse et rustique !quelque photo pour que vous puissiez m aider !
joints
bonjour kalyasse
j'ai chez moi aussi beaucoup de travertin, il n'ya pratiquement pas de joints
les quelques joints moins que milimètriques sont rebouchés lors du "rebouchage" au ciment blanc, aprés le premier ponçage et aprés les 2 ou 3 ponçages définitifs on ne voit plus rien
pose traverrtin
on ponce le travertin pour obtenir une surface parfaite
à l'issu de ce premier ponçage des trous apparaissent (c'est normal c'est le travertin qui est comme cela)
on les rebouche au ciment blanc
puis second ponçage avec des meules plus fines
et troisième ponçage avec des meules encore plus fines- on obtient alors un aspect satiné
si on veut du brillant on ponce une quatrième fois avec des meules très douces
un vrai sol en travertin doit avoir l'aspect d'une plaque, une bille doit rouler dessus comme sur un marbre de billard, sans que rien ne dévie sa trajectoire
sinon on pose du carrelage "aspect travertin", inutile de mettre un produit aussi onéreux
merci a vous pour c est reponse !
parlons en ! lol
justement je trouve que je n est pas reçu totalement le meme produit qui etais presenté au magasin certe c ets de la pierre naturel !mais pour soit disan un produit de luxe (d apres la vendeuse !jetrouve que certain piece laisse tres largement a desirer comme on peut le voir sur la photo le sol est vraiment pas terrible ! j y penssais d ailleur a le poncer mais on me la deconseillé !pouriez vous m envoyer une photo une fois poncer silvouplait !
parlons en ! lol
Bonsoir kalyasse
D'après les photos que vous nous montrez, le produit que l'on vous a vendu n'a de travertin que le nom !
Le travertin est une concrétion calcaire de teinte blanc cassé allant parfois jusqu'au gris et souvent avec des veines jaune ou ocre. Le matériau n'est pas homogène et présente des trous de forme très variée.
À l'état brut, la surface est terne, mais après la pose, le bouchage des trous et plusieurs passes de ponçage, ainsi que le signale matheysinus, que je salue au passage, le produit a l'aspect d'un marbre très lisse (dont la composition est à peu près identique, tout comme la pierre de Comblanchien).
travertin
allez voir le site:
http://www.allo-poncage.com/marbe-travertin-frame.htm
et vous saurez tout sur le travertin
Une fois poncé, le travertin est un véritable miroir, mais également une vraie patinoire lorsqu'il est mouillé. C'est la raison pour laquelle en extérieur, il est recommandé de le laisser brut de sciage. Autour d'une piscine c'est fortement recommandé. (ci-dessous, posé en opus incertum )
ok !merci a vous ! c ets magnifique mais apparament pas le meme produit que l on ma vendu ! m enfin 100 e le m² chez point p ! arf !peut etre que dans quelque temp j y metterais un coup de ponceuse ! pour voir !sinon revenons a la couleur de mais joint que me proposé vous pour se type de carlage !merci a vous encord une fois
couleur de joint
la couleur des joints est un peu une affaire de goût
si on recherche du "rustique", avec un revêtement clair on met des joints plus sombres,
au contraire dans un style plus moderne on harmonise la couleur des joints à celle des carreaux
On trouve des produits à joint de différentes teintes et on peut toujours teinter un ciment blanc spécial pour joints
