Construction d'un muret en pavé
hunter001
Message par hunter001 »
Bonjour tout le monde
j'ai un petit terrain en pente, j'aimerais égalisé le terrain en sur-élevant la base avec un petit muret de pavé. (des murets de pavés entoure déjà la maison)
Le muret sera haut de 3 ou 4 pavé soit environ 30-40 cm au plus haut pour descendre à hauteur d'un pavé.
Mes question sont les suivantes :
- De combien de profondeur dois je faire mes fondations ?
- Le mur suportera t' il le poids de la terre ?
- Comment faire pour renforcer sa tenue ?
Merci d'avance
Hunter
30 à 40 cm de terre ne représentent pas une poussée très importante et votre muret n'aurait à la limite pas besoin de fondation. Vous pouvez néanmoins en prévoir une. Faites une fouille de 30x30, disposez un feraillage dans le centre et coulez votre béton. Par contre, c'est l'épaisseur du muret que j'aurais tendance à trouver un peu faible, car si vos pavés sont cubiques, votre muret n'aura que 10 cm d'épaisseur. Aussi, je ne saurais trop vous conseiller de renforcer la partie en contact avec la terre par un doublage en pierraille que vous réaliserez en même temps que votre muret de façon à avoir une épaisseur de 20 cm. Prévoyez quelques trous en supprimant un pavé de temps en temps, afin de servir de drain et de permettre à l'eau de s'évacuer.
Bon courage.
hunter001
Merci pour ces conseils !
