carrelage ext. sur lit de sable ?
salut
je dois posé un carrelage sur une terrasse exterieure ou il y'a dejas de tres vieux pavés autobloquants (H).
je pensais faire une maçonnerie sur le perimetre de la terrasse (15 m² )
un bord de 5cm de large par 3cm de haut et poser mon carrelage sur lit de sable.
pourquoi ? dabord façilité de pose,ensuite j'ais un pin ( 30 ans)
dont les raçines sont sous cette terrase (risque de fissurage si maçonnerie)
qu'en pensez vous ? quelle hauteur de sable ideale ?
Bonjour Seti,
Je ne pense pas que poser du carrelage sur un lit de sable soit une installation durable, du fait de la faible épaisseur du carrelage, qui n'est pas fait pour supporter la charge, c'est son support qui doit être prévu pour. Les revêtements qui se posent sur lit de sable ont une épaisseur beaucoup plus importante. Votre pavé autoblocant existant doit faire 5 ou 6 cm d'épaisseur ? C'est lui qui est chargé d'assurer le support de la charge ...
Je pense qu'il faudrait soit réinstaller du pavé ( autoblocant ou autre ), ou construire un support solide pour y poser du carrelage .
plus precisement
http://www.monsterup.com/upload/1237217955.jpg
