Calcul de pente d'une terrasse
garulfoo
Message par garulfoo »
Je suis bien ennuyé, mon maçon a réalisé une terrasse sur ma demande et il devait venir y poser des dalles. Devant son absence de réponse, j'ai consulté un carreleur qui avait réalisé des travaux chez moi il y a quelques années et dont j'avais été satisfait. Celui-ci m'a fait part d'un problème, il m'a dit qu'il n'y avait pas de pente sur ma terrasse et qu'il faudrait remédier à ce problème au préalable. La dessus, j'ai contacté de façon plus insistante mon maçon qui a fini par me rappeler en précisant qu'il y a avait suffisamment de pente. Il apparaît effectivement une légère inclinaison mais la bulle du niveau reste toujours entre les deux traits, je ne sais plus quoi penser. Sauriez vous comment calculer ou vérifier une pente sur une terrasse sachant qu'il me semble il est nécessaire d'avoir 1 cm par mètre ?
Merci de votre aide
maximus
Message par maximus »
Oui 1 cm / m est un minimum. il faut que le carreleur connaisse bien son métier avec ce petit minimum.
Pour mesurer, il vous faut une grande règle de maçon en alu (souvent 3 m ou plus) et un bon niveau à bulle de qualité.
Plus la règle est longue, meilleure est la mesure (si la terrasse le permet).
Vous placez le niveau sur la règle et l'ensemble dans l'axe de la plus grande pente.
Vous levez la règle au point bas pour obtenir l’horizontalité sur le niveau (avec les petites cales c'est très facile tout seul).
Il vous suffit de mesurer la hauteur des cales sous la règle au point bas. (La mesure est de l'ordre de quelques cm.)
Divisez ensuite cette valeur en cm par la longueur de la règle en mètre.
Pour une règle de 3 mètre, il vous faut un minimum de 3 cm.
maximus
Maintenant quel est l'état de surface de cette dalle?
Est ce que le maçon vous a réalisé une dalle "brut de béton" ou est ce qu'il a déjà lissé une chape dessus ?
Car la pente se "rattrape" bien lorsque le maçon travaille comme ça en deux étapes.
Un bon maçon peut aussi coller le carrelage directement sur la chape en même temps qu'il la fait.
D'autres contributeurs auront surement des mots à dire :wink:
Je ne partage pas totalement l'avis de maximus que je salue au passage.
Une pente de 1 cm au mètre est effectivement nécessaire sur un tuyau d'écoulement.
Concernant une terrrasse, l'eau finira par s'écouler dans la mesure où elle possède une pente, même infime, à condition que la surface soit parfaitement plane
De plus, si un jour vous prévoyez de couvrir ou bien même de fermer cette terrasse, une pente relativement faible sera plutôt un avantage.
maximus
J'ai souvenir d'en avoir parlé un jour avec mon frère qui est architecte.
Les architectes conseillent (et exigent) 2cm/m minimum pour les terrasses.
Avec un 1cm/m, il faut en effet que la surface soit parfaitement plane, mais "la perfection n'est pas de ce monde" :wink:
C'est pour ça que je disais que le carreleur doit être très bon.
Alors, si les architectes nous conseillent 2 cm/mètre, suivons leurs prescriptions :lol:
Il aurait cependant été utile de connaître les dimensions de la terrasse de garulfoo et sa destination définitive.
garulfoo
Merci à tous de vos réponses :-)
Effectivement il s'agit d'une dalle brut en béton sur laquelle devront être posées des dalles sur ciment si je ne m'abuse.
En fait je suis inquiet au sujet des risques d'inondation en cas de fortes averses orageuses. La terrasse fait 3,5 m de large et la dalle béton est à 6,5 cm sous le seuil de la porte, sachant que les dalles à poser irrégulières font entre 2 et 3 cms d'épaisseur, j'ai peur qu'il n'y ait pas de pente au final.
maximus
Quelle est la longueur de cette terrasse? (le sens de la pente je suppose).
Avez vous "trouvé" une règle de maçon ainsi qu'une bon niveau à bulle pour mesurer la pente actuelle? (comme c'est sur la dalle brut, prendre plusieurs mesures sur toute la largeur).
Avez vous déjà acheté les dalles ?(si non, je vous conseillerai plutot des dalles lisses et plates ou même un carrelage extérieur).
à bientôt.
