FRIGO
FRANCK
FRIGO
Message par FRANCK »
J AI PERCE LE SYSTEME FREON A L INTERIEUR DE MON FREEZER
QUE FAIRE
MERCI
Re: FRIGO
Message par JL »
Pas grand chose, à mon avis deux solutions : faire une soudure sur l'évaporateur
et recharger le circuit en gaz (ou remplacer l'évaporateur) mais ce type
d'intervention ne peut être valable qu sur un appareil qui en vaut le coup. Sinon
racheter un autre frigo. Peut être une 3em soluc, boucher le trou avec du mastic
époxy bi-composants pour tuyaux de plomberie (je crois que c'est un produit
GEb). Sil le frigo n'a pas refonctionné et qu'il reste un peu de gaz, peut être une
petite chance de le prolonger mais sans garanties.
phiphi
Re: FRIGO
Message par phiphi »
Bonjour ça ne se repare pas, et vous pouvez penser à casser la tirelire pour en acheter un autre
Phiphi
Max
Re: FRIGO
Message par Max »
Si, cela se répare.
Cependant, le travail doit être réalisé par un frigoriste,
car ce genre d'intervention nécessite un outillage spécifique:
en résumé, le trou est rebouché avec de la résine en prenant
soins de ne pas obturer l'écoulement du fluide dans l'évaporateur,
puis deux valves type "Schrader" sont soudées sur le circuit en deux
endroits bien précis. Il faut ensuite faire le vide dans le circuit, puis
le recharger en fluide frigorigène. Enfin, le frigoriste réalise un essai
de bon fonctionnement.
Je termine en me permettant de donner un conseil pour le dégivrage
des réfrigérateurs domestiques: il ne faut JAMAIS utiliser d'ustensiles
agressifs, notamment un couteau.
Vous pouvez par contre déposer dans le frigo une casserolle remplie
d'eau très chaude. De toutes façons, la patience vous coutera moins
cher que la réparation.
Autre chose: ne vous avisez jamais à chauffer un circuit frigorifique
pour souder sans savoir exactement ce que vous faites. Il en va de votre santé.
Une dernière info: si un évaporteur est percé sur un frigo ménagé,
il n'y a aucune chance que celui ci conserve suffisament de fluide pour pouvoir
encore fonctionner.
A votre disposition pour plus d'infos.
