Comment souder de l'aluminium ?
Bonjour, j'aimerais souder un pied de table en aluminium, il avait été scié à sa base. Dois-je me servir d'un fer à souder et peut-être avec un fil spécial? ou un chalumeau?
En principe on soude l'alu sous athmosphère d'argon avec apport de métal. C'est une technique particulière qui, je pense, n'est pas à la portée du particulier.
Mais il est possible que d'autres contributeurs aient une idée plus précise sur la question.
soudure de l'aluminium
effectivement walter, l'aluminium doit se souder sous flux d'argon
il faut un poste à souder spécial et un certain savoir faire
si le but est de rallonger les pieds d'une table, il y a peut être d'autres solution sur la base d'un manchonnage
1. On peut aussi braser de l'aluminium (brasure "forte" : presque la même tenue qu'une soudure autogène) avec un simple chalumeau butane avec un dard assez puissant.
Mais il faut :
- Un métal d'apport spécifique en baguettes,
- Un flux décapant spécifique (poudre à diluer dans de l'eau),
(ces 2 produits sont souvent vendus en GSB)
- Bien décaper les joints des pièces "à vif", très propres,
- et surtout il faut une très bonne habitude car il n'y a que peu de différence de température de fusion entre l'alliage de brasage et l'aluminium que l'on veut raccorder ! Tout cela avec une vision difficile, il faut "sentir" exactement le bon moment du raccordement !
- Ensuite, un nettoyage prolongé à l'eau bouillante (sinon, le flux continue à agir et corrode ...).
2. On peut aussi réaliser des "brasures tendres" avec un alliage genre "soudure à l'étain". Attention, c'est un alliage spécifique avec encore un décapant spécifique, ce n'est pas de la soudure à l'étain habituelle.
Il faut obligatoirement utiliser un chalumeau réglé à flamme large et douce (encore butane par exemple) non oxydante. L'alliage fond à une température très inférieure à celle de l'aluminium, c'est assez facile à réaliser ... avec un peu d'habitude.
Mais :
- La tenue mécanique est assez réduite (comme une "soudure" genre étain ...),
- Et surtout ces produits ne sont vendus que dans des commerces très spécialisés, donc diffiles à trouver. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, car cela pourrait rendre des services ???
3. Pour finir :
- Un fer à souder ne peut absolument pas convenir,
- La soudure à l'argon est effectivement la meilleure solution de "soudure",
- Sinon, un assemblage mécanique par vissage ou rivetage est souvent la meilleure solution pour un "bricoleur".
Mais il faut :
Mais :
3. Pour finir :
Il existe une brasure que je n'ai jamais utilisé personnellement, mais les vidéos de démonstration sont assez impressionnantes.
ci-joint le lien ; les vidéos sont en bas : http://www.durafix.fr/index2.htm
brasure de l'aluminium
le procédé parait très interessant
l'aluminium ayant une température de fusion assez basse, il doit faloir un certain doigté pour bien doser la température de chauffe
