enduit isolant
paul46
isolation maison par l'extérieur.
Message par paul46 »
bonjour : Il existe des système de polystyrène extrudé, collé et en plus fixé avec vis spéciaux et cheville, ensuite une sorte de grille plastique collée dessus, et crépi que l'on trouve tout prêt à employer.
Il existe aussi un procécé simple qui se compose d'une tôle alu décorée qui ressemble à un crépi (différentes couleurs) et sous cette tôle, il y a un isolant très performant, une sorte de mousse assez rigide. Je ne sais pas si on peut donner la marque, c'est M...L. On peut le faire poser ou le poser soi même. C'est pas mal, il y a pas mal d'entreprises qui font se produit et le posent. C'est interessant et vite fait.
