Mezzanine 32 m² - Besoin d'aide
oray
Message par oray »
Je souhaite soumettre aux experts présent sur ce forum mon projet de construction de mezzanine de 32m² sur laquelle j'envisage l'aménagement d'une chambre ainsi qu'une salle de bain (création de cloisons légères).
Après avoir récolté un bon nombre d'information j'ai dessiné une 1ère ébauche de mon projet et j'avoue avoir atteint la limite de mes compétences sur la question du dimensionnement des sections (j'aurais du être plus assidus au cours de RDM... lol)
Ci-dessous, voici le plan 3D puis un plan 2D avec les dimensions du projet :
Hypothèse 1 :
La poutre de rive (rouge) est un IPN en H (les solives sont insérées dans le H)
Les poteaux de report de charge (en vert) sont en métal
Le reste de la structure est en bois
Hypothèse 2 :
Toute la structure est en bois
Les contraintes :
Mezzanine auto-portée (les murs ne sont pas porteur)
Plancher : Panneau OSB3 épaisseur 22 mm (L 250 x l 125) puis parquet flottant
Essence de bois utilisé : Sapin
Pose de BA13 sous la mezzanine
Escalier hélicoidale (voir trémie sur le plan)
Mes questions :
Quelle hypothèse est a privilégier ?
Quelle section pour chacun des éléments ?
Quel entraxe pour les solives ?
Quel entraxe pour les poteaux de report de charge (en rose) ?
Oray.
mezzanine
bonsoir oray
j'ai peut être été trop assidu aux cours de RDM, j'en ai appris toute ma carrière et j'en ai encore à apprendre.....
enfin bref....je vous suggérerai de mettre une poutre en HEA de 160 ou IPN de 180 et des solives de 75 X 200 à 40 cm d'entraxe
il serai préférable que la poutre soit continue (= 9.70 m) peut être avec des soudures - l'idéal serait de la faire en 3 éléments
9.7 = 4 + 3 + 2.7
soudés bout à bout
pour les poteaux ???? tout dépend sur quoi appuierons les solives - on peut imaginer une poutre 200 X 200 - auquel cas 1 poteau tous les 3 mètres suffit - je preconiserai des poteaux de 200 X 200 pour une pure question d'esthétique
et ne soyez pas complexée....moi ce sont les cours de philo que je sautais....
