demarrage pignon
michel41
demarrage pignon
Message par michel41 »
j'ai eleve mes murs porteurs et j'arrive au ceinturage de la maison.ma question est:faut'il solidarise aux chainages verticaux les chainages horizontaux ainsi que ceux des rampants des pignons
dans l'attente de vous lire
a bientot
structure
Message par structure »
Oui, tous les chainages doivent être liés les uns aux autres.
michel41
merci pour la reponse c'est ce que je pensais (mais il vaut mieux demande des conseils) ,par contre je ceinture la maison avec des u de chainages comment faire pour les coins de la maison . j'ai pensé les faire avec des parpaings d'angles ceux qui ont un trou rond ou carre avec lequel ont scelle les chainages mais je ne pourrais pas cimenté en continuite le point de reliment des chainagesa moins que vous avez une autre astuce?
dans l'atttente d'une reponse
Un simple coffrage dans les angles résoud très bien ce problème. C'est du moins ainsi que j'ai procédé.
