demarrage pignon
Publié : 10/04/09 20:39
par michel41
j'ai eleve mes murs porteurs et j'arrive au ceinturage de la maison.ma question est:faut'il solidarise aux chainages verticaux les chainages horizontaux ainsi que ceux des rampants des pignons
dans l'attente de vous lire
a bientot
Publié : 10/04/09 23:16
par structure
Oui, tous les chainages doivent être liés les uns aux autres.
Publié : 11/04/09 07:33
par michel41
merci pour la reponse c'est ce que je pensais (mais il vaut mieux demande des conseils) ,par contre je ceinture la maison avec des u de chainages comment faire pour les coins de la maison . j'ai pensé les faire avec des parpaings d'angles ceux qui ont un trou rond ou carre avec lequel ont scelle les chainages mais je ne pourrais pas cimenté en continuite le point de reliment des chainagesa moins que vous avez une autre astuce?
dans l'atttente d'une reponse
merci
Publié : 11/04/09 08:43
par Walter
Bonjour.
Un simple coffrage dans les angles résoud très bien ce problème. C'est du moins ainsi que j'ai procédé.
