probleme peinture
fou.gogo
probleme peinture
Message par fou.gogo »
J'ai un gros probleme, j"ai acheter de l'enduit de rebouchage pour mon mur mais il y a trop de trou dedans, donc quand je vais peindre si j'ai pas un mur bien lisse, ils se verront, il faut que je fasse un enduit ? quel type d'enduit ?
merci beaucoup
noenino
Message par noenino »
Selon la profondeur et la largeur de vos trous, vous prendrez un enduit de bouchage puis un enduit de lissage avant la mise en peinture, ou simplement un enduit de lissage si il s'agit de trous de clous par exemple.
:wink:
Jouhandeau (Marcel)
fou.gogo
ok merci j'ai pris hier du lissage, sa fais mieux, mais une fois poncé j'ai pas une regularité lisse de partout, si je peint, tout va se voir ou sa fera bien tout de meme ?
noenino
hummmm...
Peut-être devez vous passer plusieurs couches d'enduit de lissage, et le passer avec une spatule un peu plus large que celle que vous avez actuellement.
En aucun cas la peinture ne rattrapera des différences de niveaux dans le plâtre.
Jouhandeau (Marcel)
janobus
Message par janobus »
Je dois repeindre un mur. J'ai enlevé le papier peint qu'il y avait mais il y a énormément de petits trous! J'ai acheté un enduit de lissage tout prêt, mais une fois passé, l'enduit pénètre dans les petits trous, et ne les rebouches pas. Que dois-je faire pour reboucher ces trous, sachant qu'il il en a pleins...
noenino
Il vous faut un enduit de bouchage, puis une fois sec un enduit de lissage.
Mettez la quantité nécessaire pour boucher les trous, faites plusieurs passes si il le faut.
Bon travail :)
Jouhandeau (Marcel)
janobus
Les trous sont minuscules, ca marchera quand même??
Merci du conseil! :)
noenino
je pense que oui!
Jouhandeau (Marcel)
