pour Drikc (résistance fer à souder)
Réponse à un message privé
- Sur le fer à souder indiqué, j'ai d'abord mesuré sa résistance "à froid" (20° environ) avec un mutimètre en position ohmmètre.
- Puis j'ai calculé cette même résistance "à chaud" R (5 mn de chauffage) en mesurant l'intensité I (position ampèremètre) et la tension du secteur U (position voltmètre) presque en même temps : R = U / I.
- Et j'ai constaté que les 2 valeurs de résistances étaient pratiquement identiques, preuve d'un coefficient de variation de résistance en température à peu près nul (emploi de fil de chauffage en "constantan" ? ), ce qui est quand même rare pour ce genre de matériel ... et très intéressant pour mes mesures ...
- Cela m'a été confirmé par une mesure supplémentaire à l'ohmmètre sur le fer à souder "chaud" (juste après l'avoir débranché).
- Sinon, pour connaître la résistance "à un moment donné", il faut la calculer en mesurant presque en même temps l'intensité et la tension aux bornes.
