isolant mince pour murs?
paul46
isolation
Message par paul46 »
bonjour : Les isolants minces sont déconseillés car très peu efficaces.
Pour isoler un mur, il faut qu'il soit très sain. Et dans ce cas, vous pouvez mettre des tasseaux bois au mur, et entre du styrodur par exemple. Il existe à partir de 2 cm d'épaisseur. Bien faire attention à l'épaisseur des tasseaux (à vérifier), il ne doivent pas être moins épais que l'isolant.
Et ensuite fixer du contre plaqué de 8 mm vissé sur les tasseaux. Puis enduit et peinture et papier peint, vous aurez ainsi une isolation correcte
paul46
isolation
bonjour : le STYRODUR, c'est du polystyrène extrudé. Il est nettement plus résistant que le polystyrène expansé que vous devez connaître, et aussi il est un peu plus performant.
Il est parfois de couleur rose, ou jaune ou même bleu.
